Ficha técnica: Alfa Romeo Spider (Type 916) 3.0 V6 24v
Generación: Spider (Tipo 916)
Código del Motor: AR16105
Alimentación: Bosch Motronic M3.7.1 Fuel injection
Lubricación: See oil information Alfa Romeo Spider (Type 916) 3.0 V6 24vLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 5.9 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 11.5 L / 12.15 quarts
Relación de Compresión: 10
Potencia: 220 PS / 217 HP / 162 kW@ 6300 rpm
Par máximo: 270 Nm / 199 lb-ft@ 5000 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W80Cantidad de aceite: 2.0 L
Consumos - Medio:: 11.7 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Consumos - extraurbano:: 8.7 L/100 km 32 MPG UK 27 MPG US
Consumos - Urbano:: 16.8 L/100 km 17 MPG UK 14 MPG US
Autonomia: 598 km / 372 miles
Emisiones de CO2: 278 g/km (Alfa Romeo)
Velocidad Máxima: 233 km/h / 145 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 6.8 s
Largo: 428.5 cm / 168.7 pulgadas
Ancho: 178 cm / 70.08 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.34
Peso: 1415 kg / 3120 lbs
Num. de Plazas: 2 asientos
Volúmenes de maletero: 147 L / 5.2 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(305 mm / 12.01 pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 205/50 R16
Neumáticos Traseros: 205/50 R16
Suspensión Delantera: Independent struts coil springs with lower wishbone & anti-roll bar
Suspensión Trasera: Multi link trailing arms with coil springs and anti-roll bar
