Ficha técnica: Alfa Romeo Sprint 1.3
12.222
Motor: Boxer 4
Código del Motor: AS 30164
Alimentación: Weber 32 DIR 81/250 double-barrel carburettor
Diámetro x Carrera: 80 x 67.2 mm3.15 x 2.65 pulgadas
Relación de Compresión: 9
Potencia: 79 PS / 78 HP / 58 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 113 Nm / 83 lb-ft@ 3500 rpm
Velocidad Máxima: 168 km/h / 104 Mph
Largo: 402 cm / 158.27 pulgadas
Alto: 130.5 cm / 51.38 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.4
Peso: 890 kg / 1962 lbs
Volúmenes de maletero: 325 L / 11.5 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco(258 mm / 10.16 pulgadas)
Frenos Traseros: Disco(233 mm / 9.17 pulgadas)
Suspensión Delantera: Independent Mc Pherson struts with vetical (double acting) telescopic hydraulic shock absorbers and heliocoidal springs. Lower wishbone with stabiliser bar
Suspensión Trasera: Rigid rear axle located longitudinally by Watts linkage and transversely by Panhard rod. Hydraulic telescopic shock absorbers and heliocoidal springs
