- 12.285
Alfa Romeo Sprint 1.5 QV
Motor: Boxer 4
Código del Motor: AS 30146
Alimentación: 2 Weber 32 DIR 61/100 double-barrel carburettors
Diámetro x Carrera: 84 x 67.2 mm3.31 x 2.65 pulgadas
Relación de Compresión: 9.5
Potencia: 105 PS / 104 HP / 77 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 136 Nm / 100 lb-ft@ 4000 rpm
Consumos - extraurbano:: 6.3 L/100 km 45 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Auto pista:: 8.2 L/100 km 34 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Urbano:: 11.4 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US
Aceleración 0-1000m: 31.6 s
Largo: 402.4 cm / 158.43 pulgadas
Alto: 129.7 cm / 51.06 pulgadas
Peso: 915 kg / 2017 lbs
Volúmenes de maletero: 325 L / 11.5 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco(258 mm / 10.16 pulgadas)
Frenos Traseros: Disco(233 mm / 9.17 pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 195/55 R14
Neumáticos Traseros: 195/55 R14
Suspensión Delantera: Independent Mc Pherson struts with vetical (double acting) telescopic hydraulic shock absorbers and heliocoidal springs. Lower wishbone with stabiliser bar
Suspensión Trasera: Rigid rear axle located longitudinally by Watts linkage and transversely by Panhard rod. Hydraulic telescopic shock absorbers and heliocoidal springs
Motor: Boxer 4
