Ficha técnica: Alfa Romeo Stelvio 2023 2.0 Turbo 16V Q4 AT8
12.636
Generación : Stelvio (Type 949) - 2023 Update
Tipo de Carrocería : SUV
Código del Motor : FCA GME 55273835
Lubricación : See oil information Alfa Romeo Stelvio 2023 2.0 Turbo 16V Q4 AT8Lubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 0W30OEM: FIAT FPT 9.55535-GS1API/ACEA: ACEA C2Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 5.0 L
Diámetro x Carrera : 84 x 90 mm3.31 x 3.54 pulgadas
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 10.0
Potencia : 280 PS / 276 HP / 206 kW@ 5250 rpm
Par máximo : 400 Nm / 295 lb-ft@ 2250 rpm
Consumos - Bajo WLTP:: 12.2 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Consumos - Medio WLTP:: 8.2 L/100 km 34 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Alto WLTP:: 6.9 L/100 km 41 MPG UK 34 MPG US
Consumos - Extra alto WLTP:: 8.1 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Combinado WLTP:: 8.3 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Autonomia (WLTP): : 771 km / 479 miles
Emisiones de CO2 WLTP : 189 g/km (Alfa Romeo)
Catalizador : Particle Filter
Velocidad Máxima : 230 km/h / 143 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 5.7 s
Batalla : 281.8 cm / 110.94 pulgadas
Largo : 468.7 cm / 184.53 pulgadas
Ancho : 190.3 cm / 74.92 pulgadas
Ancho con espejos : 216.3 cm / 85.16 pulgadas
Alto : 169.3 cm / 66.65 pulgadas
Vía delantera : 162.7 cm / 64.06 pulgadas
Vía trasera : 167.4 cm / 65.91 pulgadas
Peso de remolque : 2300 kg / 5071 lbs
Peso : 1755 kg / 3869 lbs
Relación Peso/Potencia : 6.3 kg/hp
Volúmenes de maletero : 525 L / 18.5 cu-ft
Malatero primera fila : 1600 L / 56.5 cu-ft
Neumáticos Delanteros : 255/45 R20
Neumáticos Traseros : 255/45 R20
Diámetro de giro : 11.8 m / 38.7 feet
Suspensión Delantera : Multi-link. Coil Springs. Anti-roll bar.
