- 12.636
Alfa Romeo Stelvio 2023 2.2 Diesel Q4 AT8
Generación : Stelvio (Type 949) - 2023 Update
Tipo de Carrocería : SUV
Código del Motor : Fiat 2.2 Multijet 55284529
Combustible : Gasóleo
Alimentación : Common Rail
Lubricación : See oil information Alfa Romeo Stelvio 2023 2.2 Diesel Q4 AT8Lubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 0W30OEM: Fiat 9.55535-DS1Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.4 L
Cilindrada : 2143 cm3 / 130.8 cu-in
Diámetro x Carrera : 83 x 99 mm3.27 x 3.9 pulgadas
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 15.5
Potencia : 210 PS / 207 HP / 154 kW@ 3750 rpm
Par máximo : 470 Nm / 346 lb-ft@ 1750 rpm
Consumos - Bajo WLTP:: 7.7 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Medio WLTP:: 5.9 L/100 km 48 MPG UK 40 MPG US
Consumos - Alto WLTP:: 5.1 L/100 km 55 MPG UK 46 MPG US
Consumos - Extra alto WLTP:: 6.2 L/100 km 46 MPG UK 38 MPG US
Consumos - Combinado WLTP:: 6 L/100 km 47 MPG UK 39 MPG US
Autonomia (WLTP): : 966 km / 600 miles
Capacidad del Depósito : 58 L 15.3 US gallons 12.8 UK gallons
Depósito de AdBlue : 16 L 4.2 US gallons 3.5 UK gallons
Emisiones de CO2 WLTP : 157 g/km (Alfa Romeo)
Catalizador : Particle Filter (with SCR cat.)
Velocidad Máxima : 215 km/h / 134 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 6.6 s
Batalla : 281.8 cm / 110.94 pulgadas
Largo : 468.7 cm / 184.53 pulgadas
Ancho : 190.3 cm / 74.92 pulgadas
Ancho con espejos : 216.3 cm / 85.16 pulgadas
Alto : 169.3 cm / 66.65 pulgadas
Vía delantera : 162.7 cm / 64.06 pulgadas
Vía trasera : 167.4 cm / 65.91 pulgadas
Peso de remolque : 2300 kg / 5071 lbs
Peso : 1820 kg / 4012 lbs
Relación Peso/Potencia : 8.7 kg/hp
Volúmenes de maletero : 525 L / 18.5 cu-ft
Malatero primera fila : 1600 L / 56.5 cu-ft
Neumáticos Delanteros : 255/45 R20
Neumáticos Traseros : 255/45 R20
Diámetro de giro : 11.8 m / 38.7 feet
Suspensión Delantera : Multi-link. Coil Springs. Anti-roll bar.
