Ficha técnica: Alfa Romeo Tonale 130 TCT 1.6 VGT-D
12.659
Tipo de Carrocería : SUV
Código del Motor : Fiat 1.6 Multijet 46346020
Combustible : Gasóleo
Lubricación : See oil information Alfa Romeo Tonale 130 TCT 1.6 VGT-DLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 0W20OEM: Fiat 9.55535-DSXAPI/ACEA: ACEA C5Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.8 L
Situación : Transversal
Cilindrada : 1598 cm3 / 97.5 cu-in
Diámetro x Carrera : 79.5 x 80.5 mm3.13 x 3.17 pulgadas
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 15.7
Potencia : 130 PS / 128 HP / 96 kW@ 3750 rpm
Par máximo : 320 Nm / 236 lb-ft@ 1500 rpm
Tracción : FWD
Caja de Cambios : 6 velocidades Dualclutch Automatic
Consumos - Bajo WLTP:: 6.8 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US
Consumos - Medio WLTP:: 5.2 L/100 km 54 MPG UK 45 MPG US
Consumos - Alto WLTP:: 4.4 L/100 km 64 MPG UK 53 MPG US
Consumos - Extra alto WLTP:: 5.6 L/100 km 50 MPG UK 42 MPG US
Consumos - Combinado WLTP:: 5.3 L/100 km 53 MPG UK 44 MPG US
Autonomia (WLTP): : 1037 km / 644 miles
Emisiones de CO2 WLTP : 140 g/km (Alfa Romeo)
Catalizador : Particle Filter
Velocidad Máxima : 194 km/h / 121 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 10.9 s
Peso de remolque : 1025 kg / 2260 lbs
Peso : 1655 kg / 3649 lbs
Neumáticos Delanteros : 235/40 R20
Neumáticos Traseros : 235/40 R20
