Alfa Romeo Tonale 2.0 Turbo
Tipo de Carrocería : SUV
Situación : Transversal
Diámetro x Carrera : 84 x 90 mm3.31 x 3.54 pulgadas
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 10
Potencia : 272 PS / 268 HP / 200 kW@ - rpm
Par máximo : 400 Nm / 295 lb-ft@ - rpm
Caja de Cambios : 9 velocidades Auto
Consumos - EPA Auto pista (2008 - ):: 34 L/100 km 8 MPG UK 7 MPG US
Autonomia (EPA): : 585 km / 364 miles
Catalizador : Particle Filter
Aceleración 0-100 km/h : 6.5 s
Peso de remolque : 1510 kg / 3329 lbs
Peso : 1600 kg / 3527 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.9 kg/hp
Neumáticos Delanteros : 225/55 R18
Neumáticos Traseros : 225/55 R18
Suspensión Delantera : MacPherson strut. Coil Springs
Suspensión Trasera : MacPherson strut. Coil Springs
