Alfa Romeo Tonale 2022 2.0 Turbo
Generación : Tonale (965) - 2022 New Model
Tipo de Carrocería : SUV
Situación : Transversal
Diámetro x Carrera : 84 x 90 mm3.31 x 3.54 pulgadas
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 10
Potencia : 272 PS / 268 HP / 200 kW@ 5250 rpm
Par máximo : 400 Nm / 295 lb-ft@ 3000-4500 rpm
Caja de Cambios : 9 velocidades Auto Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: 7th Gear Ratio: 8th Gear Ratio: 9th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 3.81Final Drive Ratio: 3.73
Consumos - EPA Auto pista (2008 - ):: 8.1 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Consumos - EPA Urbano (2008 - ):: 11.2 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US
Consumos - EPA Medio (2008 - ):: 9.8 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Autonomia (EPA): : 561 km / 349 miles
Velocidad Máxima : 225 km/h / 140 Mph
Ancho : 184.1 cm / 72.48 pulgadas
Alto : 160.1 cm / 63.03 pulgadas
Vía delantera : 158.1 cm / 62.24 pulgadas
Vía trasera : 158.0 cm / 62.2 pulgadas
Peso de remolque : 1510 kg / 3329 lbs
Peso : 1600 kg / 3527 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.9 kg/hp
Neumáticos Delanteros : 225/55 R18
Neumáticos Traseros : 225/55 R18
