Ficha técnica: Alfa Romeo Tonale 2022 280 PHEV 1.3T Q4 Auto
12.757
Generación : Tonale (965) - 2022 New Model
Tipo de Carrocería : SUV
Código del Motor : 46337540
Combustible : Plug-in Híbrido / Gasolina
Situación : Transversal
Cilindrada : 1332 cm3 / 81.3 cu-in
Diámetro x Carrera : 70 x 86.5 mm2.76 x 3.41 pulgadas
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 10.5
Potencia : 180 PS / 178 HP / 132 kW@ 5750 rpm
Par máximo : 270 Nm / 199 lb-ft@ 1850 rpm
Potencia Total : 280 PS / 276 HP / 206 kW
Par Total : - Nm / - lb-ft
Potência eléctrico total : 122 PS / 120 HP / 90 kW
Par eléctrico total : 250 Nm / 184 lb-ft
Rear Axle Electric Engine Power:: 122 PS / 120 HP / 90 kW
Consumos - Combinado WLTP:: 1.1 L/100 km 257 MPG UK 214 MPG US
Capacidad del Depósito : 42 L 11.1 US gallons 9.2 UK gallons
Autonomia (WLTP): : 69 km / 43 miles
Consumo medio de energia WLTP: : 16.6 kWh / 100 km (3.74 miles / kWh)
Tipo de batería : Lithium-ion
Capacidad de la batería : 15.5 kWh
Capacidad utilizable de la batería : 12.0 kWh
Emisiones de CO2 WLTP : 26 g/km (Alfa Romeo)
Catalizador : Particle Filter
Velocidad Máxima : 206 km/h / 128 Mph
Peso de remolque : 1250 kg / 2756 lbs
Peso : 1910 kg / 4211 lbs
Volúmenes de maletero : 385 L / 13.6 cu-ft
Malatero primera fila : 1430 L / 50.5 cu-ft
Frenos Traseros : Disco(305 mm / 12.01 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 235/50 R18
Neumáticos Traseros : 235/50 R18
