Ficha técnica: Alfa Romeo Tonale 2026 1.3 VGT MultiAir Plug-In 270 Q4 Auto
12.826
Generación : Tonale (965) - 2026 Facelift
Tipo de Carrocería : SUV
Código del Motor : Fiat GSE FireFly 46337540
Combustible : Plug-in Híbrido / Gasolina
Lubricación : See oil information Alfa Romeo Tonale 2026 1.3 VGT MultiAir Plug-In 270 Q4 AutoLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 0W30OEM: Fiat 9.55535-GS1API/ACEA: ACEA C2 / API SNCantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.5 L
Situación : Transversal
Cilindrada : 1332 cm3 / 81.3 cu-in
Diámetro x Carrera : 70 x 86.5 mm2.76 x 3.41 pulgadas
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 10.5
Potencia : 180 PS / 178 HP / 132 kW@ 5750 rpm
Par máximo : 270 Nm / 199 lb-ft@ 1560 rpm
Potencia Total : 270 PS / 266 HP / 199 kW
Par Total : - Nm / - lb-ft
Consumos - Combinado WLTP:: 1.3 L/100 km 217 MPG UK 181 MPG US
Capacidad del Depósito : 42 L 11.1 US gallons 9.2 UK gallons
Autonomia (WLTP): : 62 km / 39 miles
Consumo medio de energia WLTP: : 18.5 kWh / 100 km (3.36 miles / kWh)
Tipo de batería : Lithium-ion
Capacidad de la batería : 15.5 kWh
Capacidad utilizable de la batería : 12.0 kWh
Emisiones de CO2 WLTP : 30 g/km (Alfa Romeo)
Normativa de emisiones : Euro 6e (WLTP) 36EB
Catalizador : Particle Filter
Peso de remolque : 1250 kg / 2756 lbs
Peso : 1910 kg / 4211 lbs
Relación Peso/Potencia : 7.1 kg/hp
Volúmenes de maletero : 385 L / 13.6 cu-ft
Malatero primera fila : 1430 L / 50.5 cu-ft
Frenos Traseros : Disco(305 mm / 12.01 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 225/60 R17
Neumáticos Traseros : 225/60 R17
