Alfa Romeo Tonale 2026 1.5 VGT Hybrid 175 TCT
Generación : Tonale (965) - 2026 Facelift
Tipo de Carrocería : SUV
Código del Motor : Fiat GSE Firely 46350313
Combustible : Mild Gasolina
Lubricación : See oil information Alfa Romeo Tonale 2026 1.5 VGT Hybrid 175 TCTLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 0W20OEM: Fiat 9.55535-DM1 SELENIA ECO2API/ACEA: ACEA C5Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.3 L
Situación : Transversal
Cilindrada : 1469 cm3 / 89.6 cu-in
Diámetro x Carrera : 71.2 x 92.2 mm2.8 x 3.63 pulgadas
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 12.5
Potencia : 160 PS / 158 HP / 118 kW@ 5750 rpm
Par máximo : 240 Nm / 177 lb-ft@ 1500 rpm
Tracción : FWD
Potencia Total : 175 PS / 173 HP / 129 kW
Par Total : - Nm / - lb-ft
Consumos - Combinado WLTP:: 5.6 L/100 km 50 MPG UK 42 MPG US
Autonomia (WLTP): : 982 km / 610 miles
Emisiones de CO2 WLTP : 122 g/km (Alfa Romeo)
Normativa de emisiones : Euro 6e (WLTP) 36EB
Catalizador : Particle Filter
Peso de remolque : 1500 kg / 3307 lbs
Peso : 1600 kg / 3527 lbs
Relación Peso/Potencia : 9.1 kg/hp
Neumáticos Delanteros : 225/60 R17
Neumáticos Traseros : 225/60 R17
Tracción : FWD
