- 13.291
Alfa Romeo Tonale 2026 1.6 VGT-D 130 TCT
Generación : Tonale (965) - 2026 Facelift
Tipo de Carrocería : SUV
Código del Motor : Fiat 1.6 Multijet 46346020
Combustible : Gasóleo
Lubricación : See oil information Alfa Romeo Tonale 2026 1.6 VGT-D 130 TCTLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 0W20OEM: Fiat 9.55535-DSXAPI/ACEA: ACEA C5Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.8 L
Situación : Transversal
Cilindrada : 1598 cm3 / 97.5 cu-in
Diámetro x Carrera : 79.5 x 80.5 mm3.13 x 3.17 pulgadas
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 15.7
Potencia : 130 PS / 128 HP / 96 kW@ 3750 rpm
Par máximo : 320 Nm / 236 lb-ft@ 1500 rpm
Tracción : FWD
Caja de Cambios : 6 velocidades Dualclutch Automatic
Consumos - Combinado WLTP:: 5.3 L/100 km 53 MPG UK 44 MPG US
Autonomia (WLTP): : 1037 km / 644 miles
Emisiones de CO2 WLTP : 139 g/km (Alfa Romeo)
Normativa de emisiones : Euro 6e (WLTP) 36EB
Catalizador : Particle Filter
Velocidad Máxima : 194 km/h / 121 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 10.9 s
Peso de remolque : 1025 kg / 2260 lbs
Peso : 1655 kg / 3649 lbs
Neumáticos Delanteros : 225/60 R17
Neumáticos Traseros : 225/60 R17
Tracción : FWD
