Alfa Romeo Zagato SZ
Código del Motor: AR 61501
Alimentación: MPI Bosh ML4.1 - Motronic
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 10
Potencia: 210 PS / 207 HP / 154 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 245 Nm / 180 lb-ft@ 4500 rpm
Consumos - extraurbano:: 7.2 L/100 km 39 MPG UK 33 MPG US
Consumos - Auto pista:: 9.3 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Consumos - Urbano:: 13.2 L/100 km 21 MPG UK 18 MPG US
Velocidad Máxima: 245 km/h / 152 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 7 s
Aceleración 0-400m: 15 s
Aceleración 0-1000m: 27.4 s
Largo: 406 cm / 159.84 pulgadas
Ancho: 173 cm / 68.11 pulgadas
Alto: 131 cm / 51.57 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.30
Peso: 1260 kg / 2778 lbs
Num. de Plazas: 2 asientos
Volúmenes de maletero: 120 L / 4.2 cu-ft
Frenos Traseros: Disco ventilado(250 mm / 9.84 pulgadas)
Neumáticos Traseros: 225/50 R16
Suspensión Delantera: Independent .transverse arms and oblique beam coil spring anti-roll bar
Suspensión Trasera: Rigid axle. de Dion scheme. oblique arm. Watt linkage coil spring anti-roll bar
