Alpina E10 2002 A1 4-speed
Código del Motor : BMW M10-series
Cilindrada : 1990 cm3 / 121.4 cu-in
Potencia : 115 PS / 113 HP / 85 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 175 Nm / 129 lb-ft@ 4000 rpm
Capacidad del Depósito : 50 L 13.2 US gallons 11 UK gallons
Velocidad Máxima : 185 km/h / 115 Mph
Batalla : 250.0 cm / 98.43 pulgadas
Largo : 422.0 cm / 166.14 pulgadas
Ancho : 159.0 cm / 62.6 pulgadas
Peso : 990 kg / 2183 lbs
Relación Peso/Potencia : 8.6 kg/hp
Neumáticos Traseros : -/- R-
Suspensión Delantera : Coil springs. Lower wishbone. Anti-roll bar.
