Ficha técnica: Alpina E10 2002 A2 5-speed
Código del Motor : BMW M10-series
Cilindrada : 1990 cm3 / 121.4 cu-in
Potencia : 155 PS / 153 HP / 114 kW@ 6600 rpm
Par máximo : 191 Nm / 140 lb-ft@ 5500 rpm
Capacidad del Depósito : 50 L 13.2 US gallons 11 UK gallons
Velocidad Máxima : 212 km/h / 132 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 7 s
Aceleración 0-100 km/h : 7.4 s
Batalla : 250.0 cm / 98.43 pulgadas
Largo : 422.0 cm / 166.14 pulgadas
Ancho : 159.0 cm / 62.6 pulgadas
Peso : 1070 kg / 2359 lbs
Relación Peso/Potencia : 6.9 kg/hp
Neumáticos Delanteros : 185/70 R13
Neumáticos Traseros : 185/70 R13
Suspensión Delantera : Coil springs. Lower wishbone. Anti-roll bar.
