- 12.689
Alpina E12 5 Series 520i A4
Generación : E12
Código del Motor : BMW M10-series
Cilindrada : 1990 cm3 / 121.4 cu-in
Potencia : 155 PS / 153 HP / 114 kW@ 6600 rpm
Par máximo : 195 Nm / 143 lb-ft@ 5500 rpm
Velocidad Máxima : 195 km/h / 121 Mph
Largo : 462.0 cm / 181.89 pulgadas
Ancho : 169.0 cm / 66.54 pulgadas
Alto : 142.5 cm / 56.1 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.43
Peso : 1250 kg / 2756 lbs
Relación Peso/Potencia : 8.1 kg/hp
Neumáticos Delanteros : 195/70 R14
Neumáticos Traseros : 195/70 R14
Suspensión Trasera : Semi-trailing arms. Coil Springs. Anti-roll bar.
Generación : E12
