Alpina E12 5 Series 528 B5
Generación : E12
Código del Motor : BMW M30B28
Cilindrada : 2788 cm3 / 170.1 cu-in
Potencia : 170 PS / 168 HP / 125 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 240 Nm / 177 lb-ft@ 3700 rpm
Velocidad Máxima : 210 km/h / 131 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 7.9 s
Aceleración 0-100 km/h : 8.4 s
Largo : 462.0 cm / 181.89 pulgadas
Ancho : 169.0 cm / 66.54 pulgadas
Alto : 142.5 cm / 56.1 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.43
Neumáticos Delanteros : 195/70 R14
Neumáticos Traseros : 195/70 R14
Suspensión Trasera : Semi-trailing arms. Coil Springs. Anti-roll bar.
Generación : E12
