Ficha técnica: Alpina E12 5 Series 530 B2
Generación : E12
Código del Motor : BMW M30B30
Cilindrada : 2986 cm3 / 182.2 cu-in
Potencia : 230 PS / 227 HP / 169 kW@ 6750 rpm
Par máximo : 265 Nm / 195 lb-ft@ 4500 rpm
Velocidad Máxima : 228 km/h / 142 Mph
Largo : 462.0 cm / 181.89 pulgadas
Ancho : 169.0 cm / 66.54 pulgadas
Alto : 142.5 cm / 56.1 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.43
Neumáticos Delanteros : 195/70 R14
Neumáticos Traseros : 195/70 R14
Suspensión Trasera : Semi-trailing arms. Coil Springs. Anti-roll bar.
