- 12.689
Alpina E12 5 Series 530i B3
Generación : E12
Código del Motor : BMW M30B30
Cilindrada : 2986 cm3 / 182.2 cu-in
Potencia : 250 PS / 247 HP / 184 kW@ 6900 rpm
Par máximo : 298 Nm / 219 lb-ft@ 4500 rpm
Velocidad Máxima : 233 km/h / 145 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.4 s
Largo : 462.0 cm / 181.89 pulgadas
Ancho : 169.0 cm / 66.54 pulgadas
Alto : 142.5 cm / 56.1 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.43
Neumáticos Delanteros : 195/70 R14
Neumáticos Traseros : 195/70 R14
Suspensión Trasera : Semi-trailing arms. Coil Springs. Anti-roll bar.
Generación : E12
