Ficha técnica: Alpina E12 5 Series 532i B8
Generación : E12
Código del Motor : BMW M30B32
Cilindrada : 3210 cm3 / 195.9 cu-in
Potencia : 240 PS / 237 HP / 177 kW@ 6200 rpm
Par máximo : 308 Nm / 227 lb-ft@ 4500 rpm
Velocidad Máxima : 230 km/h / 143 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.4 s
Largo : 462.0 cm / 181.89 pulgadas
Ancho : 169.0 cm / 66.54 pulgadas
Alto : 142.5 cm / 56.1 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.43
Neumáticos Delanteros : 195/70 R14
Neumáticos Traseros : 195/70 R14
Suspensión Trasera : Semi-trailing arms. Coil Springs. Anti-roll bar.
