- 12.826
Alpina E12 5 Series B7 S Turbo
Generación : E12
Producción : 60 unidades
Código del Motor : B7S
Líquido Refrigerante : Water
Cilindrada : 3453 cm3 / 210.7 cu-in
Sobrealimentación : KKK K27 Turbo 0.9 bar
Potencia : 330 PS / 326 HP / 243 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 500 Nm / 368 lb-ft@ 3000 rpm
Consumos - Medio: : 12.2 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Consumos - Auto pista: : 10.9 L/100 km 26 MPG UK 22 MPG US
Consumos - Urbano: : 16.9 L/100 km 17 MPG UK 14 MPG US
Autonomia : 885 km / 550 miles
Capacidad del Depósito : 108 L 28.5 US gallons 23.8 UK gallons
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 5.6 s
Largo : 462 cm / 181.89 pulgadas
Ancho : 169 cm / 66.54 pulgadas
Alto : 140.5 cm / 55.31 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.43
Volúmenes de maletero : 620 L / 21.9 cu-ft
Suspensión Delantera : MacPherson struts. Bilstein shocks. progressive springs. adjustable stabilizer
Suspensión Trasera : Semi-trailing arms. Bilstein shocks. adjustable progressive springs. adjustable stabilizer
Generación : E12
