Ficha técnica: Alpina E21 3 Series 320 A2
Generación : E21
Código del Motor : BMW M10-series
Cilindrada : 1990 cm3 / 121.4 cu-in
Diámetro x Carrera : 89.0 x 80.0 mm3.5 x 3.15 pulgadas
Potencia : 155 PS / 153 HP / 114 kW@ 6900 rpm
Par máximo : 173 Nm / 127 lb-ft@ 5500 rpm
Capacidad del Depósito : 58 L 15.3 US gallons 12.8 UK gallons
Velocidad Máxima : 208 km/h / 129 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 7.4 s
Aceleración 0-100 km/h : 7.8 s
Batalla : 256.3 cm / 100.91 pulgadas
Largo : 435.5 cm / 171.46 pulgadas
Ancho : 161.0 cm / 63.39 pulgadas
Alto : 136.0 cm / 53.54 pulgadas
Peso : 1060 kg / 2337 lbs
Neumáticos Delanteros : 185/70 R13
Neumáticos Traseros : 185/70 R13
Suspensión Delantera : Independent MacPherson.
Suspensión Trasera : Semi-trailing arms
