Ficha técnica: Alpina E21 3 Series B6 2.8
Generación : E21
Código del Motor : BMW M30B28
Alimentación : Zenith-Pierburg injection
Cilindrada : 2788 cm3 / 170.1 cu-in
Potencia : 218 PS / 215 HP / 160 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 265 Nm / 195 lb-ft@ 4500 rpm
Caja de Cambios : 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.45
Consumos - Extraurbano: : 7 L/100 km 40 MPG UK 34 MPG US
Consumos - Auto pista: : 8.9 L/100 km 32 MPG UK 26 MPG US
Consumos - Urbano: : 13.8 L/100 km 20 MPG UK 17 MPG US
Capacidad del Depósito : 98 L 25.9 US gallons 21.6 UK gallons
Velocidad Máxima : 229 km/h / 142 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.6 s
Aceleración 0-100 km/h : 7.0 s
Batalla : 256.3 cm / 100.91 pulgadas
Largo : 435.5 cm / 171.46 pulgadas
Ancho : 161.0 cm / 63.39 pulgadas
Alto : 136.0 cm / 53.54 pulgadas
Vía delantera : 138.4 cm / 54.49 pulgadas
Vía trasera : 140.0 cm / 55.12 pulgadas
Neumáticos Delanteros : 195/50 R15
Neumáticos Traseros : 205/50 R15
Tipo de Dirección : Rack and pinion.
Suspensión Delantera : MacPherson Bilstein struts coil springs and Anti-roll bar
Suspensión Trasera : Semitrailing arms. Bilstein shocks. coil springs and Anti-roll bar
