Alpina E21 3 Series C1 2.3
Generación : E21
Código del Motor : BMW M20B23
Alimentación : Bosch K-Jetronic fuel injection
Cilindrada : 2316 cm3 / 141.3 cu-in
Potencia : 170 PS / 168 HP / 125 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 210 Nm / 154 lb-ft@ 4500 rpm
Consumos - Extraurbano: : 6.1 L/100 km 46 MPG UK 39 MPG US
Consumos - Auto pista: : 8.1 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Urbano: : 13.9 L/100 km 20 MPG UK 17 MPG US
Capacidad del Depósito : 58 L 15.3 US gallons 12.8 UK gallons
Velocidad Máxima : 208 km/h / 129 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 7.5 s
Aceleración 0-100 km/h : 7.9 s
Batalla : 256.3 cm / 100.91 pulgadas
Largo : 435.5 cm / 171.46 pulgadas
Ancho : 161 cm / 63.39 pulgadas
Alto : 136.0 cm / 53.54 pulgadas
Peso : 1110 kg / 2447 lbs
Neumáticos Delanteros : 195/50 R15
Neumáticos Traseros : 205/50 R15
Suspensión Delantera : MacPherson struts coil springs and Anti-roll bar
Suspensión Trasera : Semitrailing arms coil springs
Generación : E21
