Ficha técnica: Alpina E23 7 Series 733i
Generación : E23
Código del Motor : BMW M30B32
Cilindrada : 3210 cm3 / 195.9 cu-in
Diámetro x Carrera : 89.0 x 86.0 mm3.5 x 3.39 pulgadas
Potencia : 240 PS / 237 HP / 177 kW@ 6200 rpm
Par máximo : 308 Nm / 227 lb-ft@ 4500 rpm
Capacidad del Depósito : 85 L 22.5 US gallons 18.7 UK gallons
Velocidad Máxima : 228 km/h / 142 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 7.4 s
Aceleración 0-100 km/h : 7.8 s
Batalla : 279.5 cm / 110.04 pulgadas
Largo : 486.0 cm / 191.34 pulgadas
Alto : 143.0 cm / 56.3 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.45
Peso : 1550 kg / 3417 lbs
Neumáticos Delanteros : 205/70 R14
Neumáticos Traseros : 205/70 R14
