Ficha técnica: Alpina E24/1 6 Series B10 3.5 Coupé
12.689
Generación : E24/1 - 1982 Facelift
Producción : 44 unidades
Código del Motor : BMW M30B34
Potencia : 261 PS / 257 HP / 192 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 345 Nm / 254 lb-ft@ 4000 rpm
Consumos - Medio: : 11.3 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US
Consumos - Auto pista: : 9.8 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Consumos - Urbano: : 15.7 L/100 km 18 MPG UK 15 MPG US
Autonomia : 973 km / 605 miles
Capacidad del Depósito : 110 L 29.1 US gallons 24.2 UK gallons
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6 s
Batalla : 263.0 cm / 103.54 pulgadas
Largo : 475.5 cm / 187.2 pulgadas
Ancho : 172.5 cm / 67.91 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.41
Peso : 1445 kg / 3186 lbs
