Ficha técnica: Alpina E24/1 6 Series B7 Turbo Coupé (close-ratio gearbox)
Generación : E24/1 - 1982 Facelift
Código del Motor : B7/2
Sobrealimentación : Turbo
Potencia : 330 PS / 326 HP / 243 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 512 Nm / 377 lb-ft@ 2400 rpm
Capacidad del Depósito : 110 L 29.1 US gallons 24.2 UK gallons
Velocidad Máxima : 267 km/h / 166 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 5.6 s
Batalla : 263.0 cm / 103.54 pulgadas
Largo : 475.5 cm / 187.2 pulgadas
Ancho : 172.5 cm / 67.91 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.41
Peso : 1515 kg / 3340 lbs
Relación Peso/Potencia : 4.6 kg/hp
