Alpina E24/1 6 Series B7 Turbo Coupe Cat.
Generación : E24/1 - 1982 Facelift
Código del Motor : B7/3
Sobrealimentación : Turbo
Potencia : 320 PS / 316 HP / 235 kW@ 5600 rpm
Par máximo : 520 Nm / 383 lb-ft@ 2300 rpm
Consumos - Medio: : 12.5 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 9 L/100 km 31 MPG UK 26 MPG US
Consumos - Auto pista: : 11.5 L/100 km 25 MPG UK 20 MPG US
Consumos - Urbano: : 16.9 L/100 km 17 MPG UK 14 MPG US
Autonomia : 880 km / 547 miles
Capacidad del Depósito : 110 L 29.1 US gallons 24.2 UK gallons
Velocidad Máxima : 265 km/h / 165 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 5.5 s
Aceleración 0-100 km/h : 5.8 s
Batalla : 263.0 cm / 103.54 pulgadas
Largo : 475.5 cm / 187.2 pulgadas
Ancho : 172.5 cm / 67.91 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.41
Peso : 1515 kg / 3340 lbs
