- 12.997
Alpina E24/1 6 Series B9 3.5 Coupé
Generación : E24/1 - 1982 Facelift
Código del Motor : B9
Cilindrada : 3453 cm3 / 210.7 cu-in
Diámetro x Carrera : 93.4 x 84.0 mm3.68 x 3.31 pulgadas
Potencia : 245 PS / 242 HP / 180 kW@ - rpm
Par máximo : 320 Nm / 236 lb-ft@ - rpm
Consumos - Medio: : 12 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Consumos - Auto pista: : 9.3 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Consumos - Urbano: : 18.8 L/100 km 15 MPG UK 13 MPG US
Autonomia : 916 km / 569 miles
Capacidad del Depósito : 110 L 29.1 US gallons 24.2 UK gallons
Velocidad Máxima : 240 km/h / 149 Mph
Batalla : 263.0 cm / 103.54 pulgadas
Largo : 475.5 cm / 187.2 pulgadas
Ancho : 172.5 cm / 67.91 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.41
Peso : 1445 kg / 3186 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.9 kg/hp
