Ficha técnica: Alpina E24 6 Series B7 S Turbo Coupé
12.689
Generación : E24
Producción : 30 unidades
Código del Motor : B7S
Cilindrada : 3453 cm3 / 210.7 cu-in
Diámetro x Carrera : 93.4 x 84.0 mm3.68 x 3.31 pulgadas
Sobrealimentación : Turbo
Potencia : 330 PS / 326 HP / 243 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 500 Nm / 368 lb-ft@ 3000 rpm
Consumos - Medio: : 12.2 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Consumos - Auto pista: : 10.9 L/100 km 26 MPG UK 22 MPG US
Consumos - Urbano: : 16.9 L/100 km 17 MPG UK 14 MPG US
Autonomia : 819 km / 509 miles
Capacidad del Depósito : 100 L 26.4 US gallons 22 UK gallons
Velocidad Máxima : 262 km/h / 163 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 5.5 s
Aceleración 0-100 km/h : 5.8 s
Batalla : 262.6 cm / 103.39 pulgadas
Largo : 475.5 cm / 187.2 pulgadas
Ancho : 172.5 cm / 67.91 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.41
