- 12.689
Alpina E24 6 Series B7 Turbo Coupé
Generación : E24
Producción : 183 unidades
Código del Motor : B7
Cilindrada : 2986 cm3 / 182.2 cu-in
Sobrealimentación : Turbo
Potencia : 300 PS / 296 HP / 221 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 462 Nm / 340 lb-ft@ 2500 rpm
Consumos - Medio: : 12.6 L/100 km 22 MPG UK 19 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 8.9 L/100 km 32 MPG UK 26 MPG US
Consumos - Auto pista: : 11 L/100 km 26 MPG UK 21 MPG US
Consumos - Urbano: : 17.9 L/100 km 16 MPG UK 13 MPG US
Autonomia : 793 km / 493 miles
Capacidad del Depósito : 100 L 26.4 US gallons 22 UK gallons
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.4 s
Batalla : 262.6 cm / 103.39 pulgadas
Largo : 475.5 cm / 187.2 pulgadas
Ancho : 172.5 cm / 67.91 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.41
Peso : 1560 kg / 3439 lbs
Generación : E24
