- 12.689
Alpina E28 5 Series B10 3.5 Automatic
Generación : E28
Código del Motor : B10
Potencia : 261 PS / 257 HP / 192 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 345 Nm / 254 lb-ft@ 4000 rpm
Largo : 462.0 cm / 181.89 pulgadas
Ancho : 170.0 cm / 66.93 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.39
Peso : 1360 kg / 2998 lbs
Suspensión Delantera : Double-joint progressive spring struts (MacPherson). Bilstein shocks
Suspensión Trasera : Independent with Semi-trailing arms. Bilstein shocks
Generación : E28
