Alpina E28 5 Series B7 Turbo/1 300HP
Generación : E28
Código del Motor : B7/1
Líquido Refrigerante : Water
Sobrealimentación : KKK K27 0.7 bar
Potencia : 300 PS / 296 HP / 221 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 501 Nm / 369 lb-ft@ 3000 rpm
Consumos - Medio: : 11.8 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 8.5 L/100 km 33 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Auto pista: : 10.4 L/100 km 27 MPG UK 23 MPG US
Consumos - Urbano: : 16.6 L/100 km 17 MPG UK 14 MPG US
Autonomia : 932 km / 579 miles
Capacidad del Depósito : 110 L 29.1 US gallons 24.2 UK gallons
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 5.6 s
Largo : 462 cm / 181.89 pulgadas
Ancho : 170 cm / 66.93 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.39
Peso : 1410 kg / 3109 lbs
Suspensión Delantera : Double-joint progressive spring struts (MacPherson). Bilstein shocks
Suspensión Trasera : Independent with Semi-trailing arms. Bilstein shocks
Generación : E28
