- 12.689
Alpina E28 5 Series B7 Turbo/1 320HP
Generación : E28
Código del Motor : B7/3
Líquido Refrigerante : Water
Sobrealimentación : KKK K27 0.7 bar
Potencia : 320 PS / 316 HP / 235 kW@ 5600 rpm
Par máximo : 520 Nm / 383 lb-ft@ 2300 rpm
Consumos - Medio: : 12 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 8.6 L/100 km 33 MPG UK 27 MPG US
Consumos - Auto pista: : 11.1 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US
Consumos - Urbano: : 16.4 L/100 km 17 MPG UK 14 MPG US
Autonomia : 916 km / 569 miles
Capacidad del Depósito : 110 L 29.1 US gallons 24.2 UK gallons
Velocidad Máxima : 262 km/h / 163 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 5.9 s
Largo : 462 cm / 181.89 pulgadas
Ancho : 170 cm / 66.93 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.39
Peso : 1410 kg / 3109 lbs
Relación Peso/Potencia : 4.4 kg/hp
Suspensión Delantera : Double-joint progressive spring struts (MacPherson). Bilstein shocks
Suspensión Trasera : Independent with Semi-trailing arms. Bilstein shocks
Generación : E28
