Alpina E28 5 Series B9 3.5/1 Automatic
Generación : E28
Código del Motor : B9/1
Potencia : 245 PS / 242 HP / 180 kW@ 5700 rpm
Par máximo : 320 Nm / 236 lb-ft@ 4000 rpm
Largo : 462.0 cm / 181.89 pulgadas
Ancho : 170.0 cm / 66.93 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.39
Peso : 1360 kg / 2998 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.6 kg/hp
Suspensión Delantera : Double-joint progressive spring struts (MacPherson). Bilstein shocks
Suspensión Trasera : Independent with Semi-trailing arms. Bilstein shocks
Generación : E28
