Ficha técnica: Alpina E28 5 Series B9 3.5/1
12.689
Generación : E28
Código del Motor : B9/1
Alimentación : Motronic
Líquido Refrigerante : Water
Potencia : 245 PS / 242 HP / 180 kW@ 5700 rpm
Par máximo : 320 Nm / 236 lb-ft@ 4000 rpm
Consumos - Medio: : 11.5 L/100 km 25 MPG UK 20 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 8.5 L/100 km 33 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Auto pista: : 10 L/100 km 28 MPG UK 24 MPG US
Consumos - Urbano: : 15.9 L/100 km 18 MPG UK 15 MPG US
Autonomia : 608 km / 378 miles
Velocidad Máxima : 240 km/h / 149 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.3 s
Largo : 462 cm / 181.89 pulgadas
Ancho : 170 cm / 66.93 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.39
Peso : 1340 kg / 2954 lbs
Suspensión Delantera : Double-joint progressive spring struts (MacPherson). Bilstein shocks
Suspensión Trasera : Independent with Semi-trailing arms. Bilstein shocks
