Ficha técnica: Alpina E28 5 Series B9 3.5
Generación : E28
Código del Motor : B9
Alimentación : Motronic
Líquido Refrigerante : Water
Cilindrada : 3453 cm3 / 210.7 cu-in
Potencia : 245 PS / 242 HP / 180 kW@ 5700 rpm
Par máximo : 320 Nm / 236 lb-ft@ 4000 rpm
Consumos - Medio: : 11.7 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 7.5 L/100 km 38 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Auto pista: : 9.1 L/100 km 31 MPG UK 26 MPG US
Consumos - Urbano: : 18.6 L/100 km 15 MPG UK 13 MPG US
Autonomia : 598 km / 372 miles
Velocidad Máxima : 240 km/h / 149 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.4 s
Largo : 462 cm / 181.89 pulgadas
Ancho : 170 cm / 66.93 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.39
Peso : 1350 kg / 2976 lbs
Suspensión Delantera : Double-joint progressive spring struts (MacPherson). Bilstein shocks
Suspensión Trasera : Independent with Semi-trailing arms. Bilstein shocks
