Ficha técnica: Alpina E30 3 Series B6 2.8/1 2-door
12.659
Generación : E30
Código del Motor : B6/2
Cilindrada : 2788 cm3 / 170.1 cu-in
Potencia : 210 PS / 207 HP / 154 kW@ 6100 rpm
Par máximo : 270 Nm / 199 lb-ft@ 5000 rpm
Consumos - Auto pista: : 9.9 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Consumos - Urbano: : 15.3 L/100 km 18 MPG UK 15 MPG US
Capacidad del Depósito : 93 L 24.6 US gallons 20.5 UK gallons
Velocidad Máxima : 230 km/h / 143 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.8 s
Aceleración 0-1000m : 26 s
Alto : 135.0 cm / 53.15 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.38
Neumáticos Delanteros : 195/50 R16
Neumáticos Traseros : 195/50 R16
Llantas delanteras : 7"
Llantas Traseras : 7"
