- 12.826
Alpina E30 3 Series Convertible B3 2.7
Generación : E30
Tipo de Carrocería : Cabrio
Código del Motor : C2/2
Consumos - Extraurbano: : 7.5 L/100 km 38 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Auto pista: : 9 L/100 km 31 MPG UK 26 MPG US
Consumos - Urbano: : 13.5 L/100 km 21 MPG UK 17 MPG US
Velocidad Máxima : 224 km/h / 139 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 7.1 s
Aceleración 0-100 km/h : 7.5 s
Aceleración 0-1000m : 28.4 s
Coeficiente Cx : 0.38
Peso : 1340 kg / 2954 lbs
Relación Peso/Potencia : 6.6 kg/hp
Volúmenes de maletero : 312 L / 11 cu-ft
Generación : E30
