Alpina E30 3 Series Convertible C2 2.7 Automatic
Generación : E30
Tipo de Carrocería : Cabrio
Potencia : 210 PS / 207 HP / 154 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 267 Nm / 196 lb-ft@ 4800 rpm
Coeficiente Cx : 0.38
Peso : 1340 kg / 2954 lbs
Relación Peso/Potencia : 6.4 kg/hp
Generación : E30
