Ficha técnica: Alpina E34 5 Series B10 3.5 Automatic
Generación : E34
Código del Motor : B11/3
Potencia : 254 PS / 251 HP / 187 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 325 Nm / 239 lb-ft@ 4000 rpm
Velocidad Máxima : 246 km/h / 153 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 7.8 s
Aceleración 0-100 km/h : 8.3 s
Largo : 471.8 cm / 185.75 pulgadas
Alto : 139.2 cm / 54.8 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.32
Peso : 1540 kg / 3395 lbs
Relación Peso/Potencia : 6.1 kg/hp
