Alpina E34 5 Series B10 Bi-turbo
Generación : E34
Código del Motor : B7/5
Alimentación : Bosch Motronic
Diámetro x Carrera : 92.0 x 86.0 mm3.62 x 3.39 pulgadas
Sobrealimentación : Bi-Turbo Garrett T25
Relación de Compresión : 7.2
Potencia : 360 PS / 355 HP / 265 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 520 Nm / 383 lb-ft@ 4000 rpm
Consumos - Medio: : 12.5 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Consumos - Auto pista: : 11.2 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US
Consumos - Urbano: : 17.4 L/100 km 16 MPG UK 14 MPG US
Autonomia : 880 km / 547 miles
Capacidad del Depósito : 110 L 29.1 US gallons 24.2 UK gallons
Velocidad Máxima : 290 km/h / 180 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 5.3 s
Aceleración 0-100 km/h : 5.6 s
Aceleración 0-1000m : 24.7 s
Largo : 471.8 cm / 185.75 pulgadas
Alto : 139.7 cm / 55 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.32
Peso : 1764 kg / 3889 lbs
Suspensión Trasera : -
Generación : E34
