Alpina E34 5 Series Touring B10 4.6 Switch-Tronic
Generación : E34
Código del Motor : F2
Válvulas : 32 Válvulas
Potencia : 340 PS / 335 HP / 250 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 480 Nm / 354 lb-ft@ 3900 rpm
Largo : 472.0 cm / 185.83 pulgadas
Ancho : 175.1 cm / 68.94 pulgadas
Peso : 1725 kg / 3803 lbs
Generación : E34
