- 12.826
Alpina E36 3 Series B3 3.0
Generación : E36
Código del Motor : E3
Líquido Refrigerante : Water
Cilindrada : 2997 cm3 / 182.9 cu-in
Potencia : 250 PS / 247 HP / 184 kW@ 5700 rpm
Par máximo : 320 Nm / 236 lb-ft@ 4400 rpm
Caja de Cambios : 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 2.93
Consumos - Medio: : 9.4 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 6.9 L/100 km 41 MPG UK 34 MPG US
Consumos - Auto pista: : 8.2 L/100 km 34 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Urbano: : 13.2 L/100 km 21 MPG UK 18 MPG US
Autonomia : 691 km / 429 miles
Velocidad Máxima : 258 km/h / 160 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 5.8 s
Aceleración 0-100 km/h : 6.1 s
Aceleración 0-1000m : 26.5 s
Alto : 137.8 cm / 54.25 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.320
Peso : 1330 kg / 2932 lbs
Número de vueltas del volante : 3.400 vueltas
Generación : E36
