Ficha técnica: Alpina E36 3 Series B6 2.8 Automatic
12.593
Generación : E36
Código del Motor : E1
Cilindrada : 2752 cm3 / 167.9 cu-in
Potencia : 241 PS / 238 HP / 177 kW@ 5900 rpm
Par máximo : 293 Nm / 216 lb-ft@ 4700 rpm
Alto : 137.8 cm / 54.25 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.32
Peso : 1330 kg / 2932 lbs
