- 12.593
Alpina E36 3 Series B6 2.8
Generación : E36
Código del Motor : E1
Líquido Refrigerante : Water
Cilindrada : 2752 cm3 / 167.9 cu-in
Potencia : 241 PS / 238 HP / 177 kW@ 5900 rpm
Par máximo : 293 Nm / 216 lb-ft@ 4700 rpm
Caja de Cambios : 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.15
Consumos - Medio: : 9.4 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 6.9 L/100 km 41 MPG UK 34 MPG US
Consumos - Auto pista: : 8.2 L/100 km 34 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Urbano: : 13.2 L/100 km 21 MPG UK 18 MPG US
Autonomia : 691 km / 429 miles
Aceleración 0-1000m : 27.2 s
Batalla : 270 cm / 106.3 pulgadas
Alto : 137.8 cm / 54.25 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.320
Peso : 1330 kg / 2932 lbs
Número de vueltas del volante : 3.400 vueltas
Generación : E36
