Ficha técnica: Alpina E36 3 Series B8 4.0
Generación : E36
Código del Motor : F1/1
Líquido Refrigerante : Water
Cilindrada : 3982 cm3 / 243 cu-in
Válvulas : 32 Válvulas
Potencia : 313 PS / 309 HP / 230 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 410 Nm / 302 lb-ft@ 4600 rpm
Caja de Cambios : 6 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 2.93
Consumos - Medio: : 12.9 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 7.8 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Consumos - Auto pista: : 9.6 L/100 km 29 MPG UK 25 MPG US
Consumos - Urbano: : 16.6 L/100 km 17 MPG UK 14 MPG US
Autonomia : 503 km / 313 miles
Velocidad Máxima : 275 km/h / 171 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 5.5 s
Aceleración 0-100 km/h : 5.8 s
Batalla : 270 cm / 106.3 pulgadas
Alto : 137.8 cm / 54.25 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.320
Peso : 1490 kg / 3285 lbs
Relación Peso/Potencia : 4.8 kg/hp
Número de vueltas del volante : 3.400 vueltas
