Ficha técnica: Alpina E36 3 Series B8 4.6
12.593
Generación : E36
Código del Motor : F2/1
Líquido Refrigerante : Water
Válvulas : 32 Válvulas
Potencia : 333 PS / 328 HP / 245 kW@ 5700 rpm
Par máximo : 470 Nm / 346 lb-ft@ 3900 rpm
Caja de Cambios : 6 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 2.93
Consumos - Medio: : 11.3 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 7.8 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Consumos - Auto pista: : 9.6 L/100 km 29 MPG UK 25 MPG US
Consumos - Urbano: : 16.6 L/100 km 17 MPG UK 14 MPG US
Autonomia : 575 km / 357 miles
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 5.3 s
Aceleración 0-100 km/h : 5.6 s
Batalla : 270 cm / 106.3 pulgadas
Alto : 137.8 cm / 54.25 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.320
Peso : 1490 kg / 3285 lbs
Número de vueltas del volante : 3.400 vueltas
