- 12.593
Alpina E36 3 Series Cabriolet B3 3.0
Generación : E36
Tipo de Carrocería : Cabrio
Código del Motor : E3
Cilindrada : 2997 cm3 / 182.9 cu-in
Potencia : 250 PS / 247 HP / 184 kW@ 5700 rpm
Par máximo : 320 Nm / 236 lb-ft@ 4400 rpm
Caja de Cambios : 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 2.93
Consumos - Extraurbano: : 7.1 L/100 km 40 MPG UK 33 MPG US
Consumos - Auto pista: : 8.5 L/100 km 33 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Urbano: : 13.4 L/100 km 21 MPG UK 18 MPG US
Velocidad Máxima : 254 km/h / 158 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.4 s
Ancho : 171.0 cm / 67.32 pulgadas
Alto : 132.8 cm / 52.28 pulgadas
Vía delantera : 140.8 cm / 55.43 pulgadas
Vía trasera : 142.1 cm / 55.94 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.35
Peso : 1450 kg / 3197 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.8 kg/hp
Disposición de asientos : 2+2
Volúmenes de maletero : 230 L / 8.1 cu-ft
Neumáticos Traseros : 235/40 R17
Tipo de Dirección : Rack and pinion
Suspensión Trasera : Independent. Coil Springs. Semi-trailing arm.
Generación : E36
