Ficha técnica: Alpina E36 3 Series Cabriolet B3 3.2 Switch-Tronic
12.593
Generación : E36
Tipo de Carrocería : Cabrio
Código del Motor : E4
Cilindrada : 3152 cm3 / 192.3 cu-in
Potencia : 265 PS / 261 HP / 195 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 330 Nm / 243 lb-ft@ 4400 rpm
Ancho : 171.0 cm / 67.32 pulgadas
Alto : 132.8 cm / 52.28 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.35
Peso : 1450 kg / 3197 lbs
Neumáticos Traseros : 235/40 R17
Suspensión Trasera : Independent. Coil Springs. Semi-trailing arm.
